BRICO:Cambio iluminacion interior por led.
MensajePublicado:18 Nov 2025, 21:24
por Thelemaco
Ya puestos, pues hay que poner todo led :ico13: :ico13: :ico13:
Lo primero hay que descolgar los plafones, los dos primeros no hace falta descolgarlos del todo, sacar unas cuantas fichas, hasta que os deje liberar la parte blanca, osea el soporte de las lamparas, no quiteis los plásticos que hacen de cristal, que son de cristal de bohemia y partireis las patillas.
Con unos extractores de plastico ( en aliexpress valen 1,50€) extraer los plafones.
https://www.aliexpress.com/item/1005007346507446.html
La pieza blanca que hablo, que es el soporte de las bombillas.
Sustituimos las de origen, que están durillas así que con un extractor o algo fino empujar desde atrás.
Ponemos los leds, comprarlos con can-bus, para no dejar energía residual.
Para colocar después el soporte de bombillas en el plafón, quitar los botones del plafón y ponerlos en el soporte, menos problemas.
El ultimo plafón es el mas sencillo y el primero es igual al segundo así que no os aburro con fotos, algunas del tercero que es distinto.
Y ya esta..........
De paso las del maletero, que la verdad, la mierda de plafón para peazo maletero, no da para mas, pero bueno....
Metiendo esta pestañita, abris el plafon.
RESULTADOS:
Se hace de día dentro :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Animarse coñoooo!!!!!!!
Re: BRICO:Cambio iluminacion interior por led.
MensajePublicado:19 Nov 2025, 11:24
por JoseMGarcia77
¡Gracias de nuevo, peazo tutorial! :)
MensajePublicado:19 Nov 2025, 17:40
por disturbiau
La verdad que con esto gana mucho ya que las que tiene en mi caso a penas iluminan nada. Eso sí yo me cargo algo fijo xd
